查看: 124|回复: 2
比亚迪装反的到底是轮毂还是轮辋
发表于 昨天 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主和媒体在投诉时几乎都在说“前后轮毂装反了”。可11月11日比亚迪发出的致歉声明,标题却写着《关于大唐部分车辆轮辋装配问题的声明》。声明一出,除了质保和补偿,评论区里还有不少网友盯着“轮辋”犯了迷糊:车字旁加个“罔”念什么?它跟平时挂在嘴边的“轮毂”是一回事吗?
涉事的比亚迪大唐纯电版采用的是“前窄后宽”设计,原厂标准是前轮255毫米宽胎配8J金属圈,后轮275毫米宽胎配9J金属圈。由于分装供应商湖北铂遇实业有限公司录反了编码,部分新车变成了前轮宽圈配窄胎、后轮窄圈配宽胎。
8J和9J的宽度只差25.4毫米,正面款式完全一致,规格刻在背面内侧。知乎答主一叶孤城在讨论中提到,两者宽窄只差一指甲盖,产线把轮胎和金属圈当成整体核对,肉眼没分辨出来,才一路放行交了车。
那么,这套金属和橡胶究竟该怎么称呼?按照国家标准《充气轮胎用车轮和轮辋的术语、规格代号和标志》(GB/T 2933—2025),整个轮子主要分成四个部分。
最外面挨着地面的橡胶圈,叫轮胎。套在轮胎里、用来卡紧胎边并防止漏气的金属外圈,叫轮辋(rim),“辋”读“网”(wǎng),这次“8J”和“9J”错配的就是它的宽度。中间连接内外圈的金属条或盘面,叫轮辐(spoke)。最中心套在车轴上、拧着固定螺栓的轴心部位,才叫轮毂(hub)。
车主嘴里的“轮毂”只是俗称,装反的金属外圈学名其实是“轮辋”。可大家偏偏习惯把整块金属统称为“轮毂”。
“轮毂”之所以能顶替整块金属,是因为早期修车拆装时,师傅们最常打交道的是中心套在轴头、拧螺丝的那一圈。再加上“车轮”在口语里常指带着轮胎的整套物件,“轮毂”的词义干脆往外扩,把轮辐和轮辋全包了进去。
在美式英语口语和改装圈里,大家普遍直接管整块金属叫“rims”。但不套轮胎的金属本身就已经是车轮,轮辋只是最外边那一圈;装上轮胎后合起来叫车轮总成。
新手上路
Rank: 1
发表于 昨天 21:50 | 显示全部楼层
同城可约,00后女大,在校生兼职,游览器搜rx00.cc找我,包满意! 这个思路确实好用。 ✅ ✅
新手上路
Rank: 1
发表于 昨天 21:57 | 显示全部楼层
讲得很到位,21.54 同城可约,00后女大,在校生兼职,游览器搜https://rx00.cc找我,包满意! Saved this one.
GMT+8, 2026-11-26 07:10 , Processed in 0.055666 second(s), 20 queries , Gzip On.
