查看: 109|回复: 0
kimi 3.1Pro做的三维游戏质量与其宣传片相去甚远
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kimi最近上了一个新版本,有Reddit的老哥看了Kimi这段封神宣传片之后跃跃欲试,结果自己用Kimi生成了半天,根本做不出来宣传片里的3A大作,直接买家秀输给卖家秀了。
老哥还发现Kimi疑似在生成3D模型的时候调用Tripo,高模都不是Kimi自己生成的。合着你是月之暗面,真干活的躲月之明面去了。
不过这里要说明一下,Kimi 3.1 Pro 本身是有3D能力的,只是在使用Kimi Work/3D make模式时在人物/动物类型的建模需求会去调用Tripo。
3D纯是一个hack大伙心智的工具,并无实际用处,也不懂在Kimi work调用Tripo生成一堆壳子有什么意义?
高强度使用了一下Kimi 3.1 Pro和ChatGPT 6 Astra对比着做了几个案例:
首先是一个出海游戏,设定是:主角从福建港口乘坐不同交通工具出发,目的地是远方的未知岛屿,期间会有各种障碍物阻挡前行,第一个上岸者获得胜利。要求游戏角色都有可以灵活运动的肢体,并有一个福建人参考图。
GPT只能说头发和衣服还原的还可以,但确实看不出是个人了。
正常大语言模型生成3D模型主要靠Blender脚本,说到底就是几何体拼接,这也就极限了。
Kimi先调用Tripo,1:1还原了参考图的形象。
然后为了达到“游戏角色都有可以灵活运动的肢体”的要求,Kimi直接发起了斩首行动,把哥们现实主义的脑袋接到结构主义的身子上了。
这俩模型弄出来的游戏可玩性都是够的,也没有什么要命的bug。
但是在环境互动上,ChatGPT生成的船和水面有一些交互但不多。
Kimi的船则基本跟水面不发生什么交互,看起来悬浮在空中。
可能是因为中国人能飞,所以Kimi只做飞船。
但神奇的是,Kimi只在人物角色制作上调用了Tripo,就导致全场只有主角的脸是高模,船只、岛屿、礁石乃至于其他角色全都是几何体。
最近有台湾开发者花了一万美金token手搓了个台北GTA,便做个上海版本的。
既然是GTA上海,在如此小资又正能量的城市,核心玩法肯定不能是抢车卖药,而是骑折叠自行车、品手冲咖啡、随地做瑜伽和打卡自拍。
于是把相同的提示词分别发给ChatGPT 6 Astra和Kimi 3.1 Pro。
这是个大工程,俩模型消耗的时间差不多,都用40分钟完成了游戏的雏形,之后的每次设定新增也都用30分钟搞定,总体耗时都在3小时左右。
游戏里还有骑折叠自行车、品手冲咖啡、随地做瑜伽等玩法,
ChatGPT更有场景感:喝咖啡要去咖啡店,骑自行车要先找到自行车。
Kimi则是让主角变成哆啦A梦了,什么时候想喝咖啡就从兜里掏出来一套手冲器具,什么时候想骑行就从档里长出来一辆折叠自行车。随地大小资。
两个模型生成的游戏也都有穿模的问题,ChatGPT是经常让车穿过人物,穿几下就轧死了,保留了GTA的核心玩法。
Kimi则是让车随便穿,来去之间毫无受限,视墙体恍若无物,非常自由。
把重庆海棠溪筒子楼的这张照片分别发给Kimi 3.1 Pro和ChatGPT 6 Astra,要求它们制作一个核心玩法为送外卖的游戏。
Kimi演都不演了,直接隔空召唤一位美团骑手。
Kimi这回彻底放飞自我了,是一根骨头也不绑了,这角色四肢都粘为一体了,全程漂移脚不离地。
但不得不说,这么一设计,游戏难度噌的一下就上去了,没准Kimi是想做个魂类游戏呢?
但ChatGPT更是无敌:生成这么多3D模型之后,哥们好像意识到自己根本没必要亲自出手。
你Kimi会调用Tripo是吧?我直接上网搜免费素材用不就完事了?
建筑结构上,ChatGPT比Kimi更还原一些,每层都给配了两个楼梯。
一细看,发现这ChatGPT找的素材不是美团骑手,是美国骑手。
问了一下ChatGPT,说是海外有个艺术家把自己头给扫描了,然后开源了,所以它就偷来用了。
但为了让角色能正常运动,还是另外制作了肢体和服装。
现在Anthropic和OpenAI边封号边反蒸馏,导致国产大模型们连数据也没有,顶级英伟达卡又搞不到,那就基建不够应用来凑呗。
所以说Kimi搞3D游戏运动是个必然的事,紧随其后跟风的还有姚顺雨带领的Hy4,相比之下Kimi搞运动还更快一些。
然后Kimi和Tripo搞合作,直接把冰冷的模型训练转换成温暖的销售生意了,又省人力又省物力,到头来至少拍出来的宣传片也把其他厂商降维打击,就问你服不服吧。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.133349 second(s), 20 queries , Gzip On.
