查看: 240|回复: 0
十字叉丝的镜头就不是靠过盈配合的
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主看到的间隙配合是对的,问题只在于他没看到或者没认出固持分划板的那几个零件。
分划板是一块玻璃板,它和目镜外壳不是一体的,外面的螺纹筒跟里面装分划板的座是两个零件,
中间的应力路径本来就是断开的。所以目镜外壳怎么拧、拧多紧,正常情况下不会把径向压力直接传到玻璃上。
真正要分析的是分划板座这一层怎么固定玻璃,而不是目镜和镜筒之间的配合。
玻璃分划板在座子里不能用过盈配合,原因有3个。
玻璃是脆性材料,弹性极限几乎没有,径向压死之后应力集中在边缘,温度一变化,金属座和玻璃的线膨胀系数差几倍,这点应力就足以让玻璃崩边或者直接裂。
就算没裂,玻璃内部存在装配应力会产生应力双折射,分划板本身面形也会被微微撑变形,十字线的位置和焦面都跟着漂,测量精度无从谈起。
第三,过盈装进去就没有调整余量了,分划板的偏心和十字线方位角装完即定死,没法校准。
所以正规设计里玻璃和金属座径向一定留间隙,常见是小间隙配合,间隙量级在零点零几毫米,靠端面定位而不是靠径向夹紧。
径向留了间隙,固定靠的是轴向和弹性约束,常见有这么几种。
最普遍的是台阶加拉紧压圈,座子内部车一个端面台阶,分划板从后面放进去贴在台阶上,再用一个带外螺纹的压圈旋紧,把玻璃夹在两个端面之间,压圈和玻璃之间垫一层薄纸圈、毛毡圈或者聚四氟乙烯垫圈,靠垫片的微量变形把压力摊匀,同时吃掉热膨胀差。
第二种是弹性挡圈,也就是C型卡簧或者钢丝挡圈,落在座内壁的挡圈槽里,结构紧凑,外观看不到螺纹和孔。
第三种是滚边包边,小口径分划板常用,金属座前端留一圈薄壁,装配时把这圈壁卷压过来包住玻璃边缘,属于一次性半塑性固持,望远镜和枪瞄里很多是这种。
第四种是点胶,在玻璃圆柱面和座孔之间点几处光学胶,不灌满,留伸缩余地。
四者必有其一,不存在光靠一个光孔间隙就把玻璃固定住的设计。
精度链要从3个角度看,轴向是焦面位置,靠台阶端面和压圈保证,压圈只负责这个方向的力。
径向是分划板中心对光轴的偏心,间隙配合给装配时径向微调留余地,校准后再靠压圈或者胶固持。
角向是十字线绕光轴的方位,这个由分划板座和外筒之间的旋转配合或者专门的方位调节结构负责,对正之后再锁紧,外壳上的螺纹只负责把整个目镜组件轴向拉紧和调焦,不承担分划板的角度定位。楼主说的"没有安装孔",因为压圈和卡簧都不需要在筒壁外面打孔,孔本来就不是必需的。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.066114 second(s), 21 queries , Gzip On.
