查看: 192|回复: 0
孔边距离零件边才0.5mm
发表于 2026-11-17 14:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主你的直觉很对,肯定会出问题。
问题主要出在三个环节,一是钻头入钻时横刃定心不稳,本来就容易往材料薄的一侧偏滑,那边只有 0.5mm,径向力一过来直接让刀;
二是沉头孔是锪出来的,锪钻接触面大、吃刀宽,最后那点薄壁是被往外挤的,不是被切掉的,形成豁口的概率很高;
三是即使机床刚性好、进给压得慢,勉强没崩,剩下来的那层材料在切削力下已经发生弹性退让,加工完回弹,孔口圆度和这个边的实际厚度都不稳,检测时 0.5mm 这个名义尺寸也未必量得出来。
还有一个图纸阶段容易漏掉的事,GCr15 这个材料一般要淬火,淬火后 60 到 66HRC。正常工艺路线是退火态切削、成型后再淬火回火。0.5mm 的薄壁在淬火时是应力集中位置,薄壁和厚壁交界处冷却速度不一样,变形差直接拉出来,轻则孔口失圆、尺寸超差,重则直接淬裂。
也就是说,就算机加工这一关侥幸过了,热处理这一关还在后面等着,而且淬完火基本只能磨,没法补。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.060952 second(s), 20 queries , Gzip On.
