查看: 203|回复: 0
厂家提供的选型平台 不是中立的核算工具
发表于 2026-11-16 18:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服、步进电机厂家提供的选型平台,本质上是 “品牌内销售辅助工具”,不是中立的工程核算工具。
很多平台只要求填写负载质量、导程、带轮直径、减速比、加速时间、行程等参数,然后直接输出推荐电机。中间用到的摩擦系数、传动效率、安全系数、惯量折算方式、联轴器和丝杆惯量是否计入,工程师并不一定看得见。
厂家为了让自家电机覆盖更多应用,默认效率、摩擦系数、负载波动系数有时会取比较理想的值。如果设备实际存在预紧力、导轨污染、皮带张紧、偏载、低温润滑脂阻力等情况,平台算出的连续转矩和峰值转矩就可能偏小。
不同厂家对额定转矩、峰值转矩、惯量、过载能力、编码器规格、驱动器电流和温升余量的命名口径并不完全一致。只看一个平台,很难判断另一个品牌是不是能用更小的电机、更低的成本解决同一个工况。
楼主希望把所有工况集中录入,由平台自动计算转矩和惯量,并且能展开完整过程,这个思路是可行的,但要满足两个前提。
第一,每一步公式都要能查。比如丝杆机构要能看到水平或垂直负载力、摩擦力、预紧力、加速度、丝杆导程、减速比、传动效率、转动惯量折算,最后分别得出连续转矩、峰值转矩和负载惯量。同步带机构也要能看到皮带轮、皮带、负载和减速机的折算过程。只给一个 “所需转矩” 而不展开,就不能算可核对。
第二,所有默认系数必须允许工程师修改。传动效率、摩擦系数、安全系数、外力、抱闸条件、加减速曲线、减速机背隙和效率,都不能被平台锁死。否则工程师只是把自己的手算错误,换成了不知道内部假设的平台错误。
如果平台做不到这两点,就不能把它当成前期预选的主工具,只能当厂家型号匹配器。
对自动化设备公司来说,最可靠的办法不是完全依赖某个电机厂家,而是建立一套自己的选型计算模板,把常用机构固化下来。
这样做的好处是,工程师先在自己的模板里把工况算清楚,再拿同一组参数去不同厂家平台验证。厂家平台输出的结果如果和内部模板差得明显,就追查是公式、系数还是型号口径不同,而不是盲目接受推荐。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.089560 second(s), 21 queries , Gzip On.
