查看: 146|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(113)用户定义的可变性
发表于 2026-11-15 16:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以创建用户定义的可变性。这使您可以更轻松、更灵活地处理不同的变体。
您可以通过两种方式创建用户定义的可变性:
复制并粘贴已在平台上定义的可变性。您可以复制可变性、变体、选项或数值参数文件夹。您可以选择多个文件夹进行复制。要进行复制,请选择文件夹并按 CTRL+C,或右键单击并选择复制。将复制的对象粘贴到 FeatureManager 设计树中的另一个装配体中。
复制的可变性对象不会链接到原始源。
在 FeatureManager 设计树中,右键单击一个装配体,然后选择模型可变性 > 添加可变性文件夹和表格。这会创建一个可变性文件夹,您可以在该文件夹下定义可变性选项。
您可以通过以下方式修改用户定义的可变性,您可以:
向变体添加值;
向选项组添加新选项;
重命名变体、数值参数、选项组和选项;
修改数值参数的编辑定义;
删除可变性;
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.352357 second(s), 20 queries , Gzip On.
