查看: 221|回复: 0
“世界模型”能解决这个工程小问题吗
发表于 2026-11-12 09:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中工程问题的核心就是两个滑块被刚性门架强行绑在一起,构成了过约束,螺钉一锁紧,连接座的弹性变形把额外的法向力压到了滚动体上。
现在“世界模型”成天吹的没边,那它们能解决图中的工程问题吗?
Sora、可灵这类视频生成模型,本质是在像素空间里预测下一帧看起来什么样,它学到的是视觉统计规律,不是物理因果。让它演示拧螺钉,它能给你生成扳手转动、连接座贴合的画面,但微米级的弹性变形在画面上根本不可见,它也没有任何动机去表现下排滚动体载荷增大这种看不见的事。它的输出标准是看起来合理,不是算出来正确。
从 MuJoCo、Bullet 到 Abaqus、ANSYS,这类系统在给定模型和参数的前提下确实能算弹性变形和接触力,但问题在于默认的刚体动力学引擎里,零件就是刚体,螺钉就是固定铰,你不主动切换成柔体、不输入材料弹性模量、不定义接触对和预紧力,它永远算不出这个现象。有限元能算,但前提是工程师已经怀疑这里会变形,主动把连接座建成可变形体、把滑块预压和导轨接触都建出来,建模决策本身就是资深工程师的工作。
第三类是机器人领域端到端学习的世界模型,靠真实交互数据训练,预测动作之后的状态。这类模型只在自己见过的任务分布里有效,训练数据里没有 “双预压滑块加门架刚性连接” 这个装配场景,它不可能凭空泛化出螺钉扭矩和滚动体法向力的关系。工业现场的失效样本本来就少,也没人会把大量装坏的滑块数据喂给它。
没有提示,只给安装过程描述或者三维装配模型,让模型自己判断拧紧后会怎样。这要求模型主动完成一连串推理,识别出两个滑块加刚性连接座构成超静定结构,识别出预压滑块没有间隙可以消化强制位移,识别出门架开口刚度弱于滑块本体,再把螺钉预紧力、连接座弹性变形、滚动体载荷变化、摩擦阻力增大串成一条因果链。
10μm 的平面度、滑块的预压等级、连接座的截面刚度、螺钉的实际扭矩,全是工程语义信息,不是视觉信息。生成式模型从像素里看不到这些,也没有数据表明它在训练语料里把这套机理学明白了。它最多能复述 “过约束可能导致变形” 这种教科书句子,但落到这个具体机构上,判断变形方向是开口内收还是外张、判断哪一排滚动体被压紧、判断阻力上升的临界扭矩,没有一个能靠猜得准。
这个问题需要反事实推理,也就是比较连接座按刚体处理和按柔体处理两种结果的差异。现阶段的模型不擅长主动构建两个互相竞争的物理模型再决定取舍,它倾向于给一个最常见的答案,而工程培训里最常见的默认答案恰恰是把连接座当刚体,这正好把它带进坑里。
工程上什么时候可以把连接座当刚体,其实有可量化的判据,不是凭感觉。核心看 3 件事:
1是连接座在螺钉预紧力方向上的刚度,相对于滑块和导轨组合的等效刚度差多少倍,通常连接座刚度高出一个数量级以上,强制变形主要由滑块侧消化,刚体假设才安全;
2是锁紧产生的强制位移,相对于滚动体预压允许的弹性变形预算占多大比例,门架这种开口结构,几微米的内收就可能吃掉预压余量的相当一部分;
3是约束是否静定,单个滑块或者一个滑块加一个浮动支撑,误差有释放通道,刚体假设基本成立,两个预压滑块刚性锁死,超静定已经形成,再硬的连接座也要算变形协调。
这套判据写不进一个通用模型的默认规则里,因为它依赖具体型号的刚度曲线、预压等级、跨距和截面形状。同一个门架,用在轻预压小滑块上可能没事,换重预压大滑块就别劲,离开具体参数谈刚体没有意义。
资深工程师的能力不是算得快,而是脑子里有一个失效模式库,看到 “单导轨、双滑块、门架连接、预压品、螺钉锁紧” 这几个词凑在一起,历史上见过的、听过的同类故障就被激活了,他知道这个组合是经典坑,值得停下来算刚度。有了这个警觉,再用第一性原理把力和变形推一遍,结论才出得来。
这个警觉目前是经验驱动的模式识别,训练数据里这类因果知识极度稀疏,而且大量存在于老师傅的口头判断和事故复盘里,没有被结构化地喂给任何模型。模型可以学会有限元的操作,可以背诵过约束的定义,但它不知道什么时候该把刚体假设扔掉,这一步才是门槛。
所以准确的说法是,现阶段的世界模型在有人提示、有完整 CAD 和材料参数、有成熟有限元工具配合的条件下,可以作为计算工具验证这个结论,但在无提示条件下自主识别问题、主动切换刚体和柔体假设、给出变形方向和阻力后果,做不到。这不是模型参数再大几倍就能自动补上的缺口,而是物理因果数据、工程语义和失效经验没有进入它的学习闭环。资深工程师暂时不可替代,判断依据就在这里。
GMT+8, 2026-11-26 07:32 , Processed in 0.062220 second(s), 20 queries , Gzip On.
