查看: 235|回复: 0
这点参数就想估算电热棒寿命
发表于 2026-11-9 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
按基底直径 12mm、加热区长 350mm 算,裸棒侧面积约 0.0132 平方米,300W 对应的裸棒表面负荷约 22700W 每平方米,也就是 2.27W 每平方厘米。如果按翅片外径 24mm 的虚拟光管面积摊,约 1.14W 每平方厘米,但这没有实际意义,因为翅片真实总面积取决于片距、片厚、片数和翅片形式,图纸只给了翅片直径和轴向长度,这些都没给,翅片面积和翅片效率都算不出来,总换热面积至今是个未知数。
稳态下棒面温度是发热和散热平衡的结果,满足 q 等于对流项加辐射项,对流换热系数 h 完全由介质和流动状态决定。同样是这根棒,静止空气里 h 大致 5 到 15W 每平方米 K,强制对流空气几十到两百,油几百量级,水自然对流上千、强制对流或沸腾能到几千上万,上下差出三个数量级。
拿 2.27W 每平方厘米的裸棒负荷做个量级示意,假设丢在静止空气里、h 取 10,光对流项就要两千多度的温差,现实中棒体早就红热,辐射项被迫扛大头,结局就是超温烧毁。这根棒之所以做翅片,本来就是针对空气这类弱介质扩面积用的,反过来说如果它是浸在水里的,做翅片基本没有必要,这也能侧面说明介质一问是绕不过去的。
静水浸没一般 5 到 10W 每平方厘米,油通常 1 到 3W 且超了容易结焦碳化,静止空气带翅片后摊薄到 1W 每平方厘米上下才算稳妥,熔盐要看具体盐种和流速。2.27 这个数字落在水里偏宽松,落在静止空气里裸棒状态就是超标,结论完全相反,这就是不能给温度范围的根本原因。
寿命不是 "到了某个温度固定多少小时烧坏" 这种关系,电阻丝氧化和外壳氧化都是阿伦尼乌斯型的,温度越高寿命加速缩短,而且对干烧、结垢、温控波动极其敏感。现在连外壳材质牌号都没有,304、316L、Incoloy 800 或 840 的长期抗氧化壁温差一大截,内部电阻丝是 NiCr 还是 FeCrAl、氧化镁填充工艺也不知道,厂家的允许表面负荷曲线更没有,任何 "多少度用多少小时" 的说法都是没有依据的。真要评估寿命,至少得有材质牌号、实际壁温、工作制度和控温方式,再结合厂家的设计寿命曲线或做老化试验,靠图纸参数推不出来。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.082364 second(s), 20 queries , Gzip On.
