查看: 276|回复: 0
下列有关缸套所受的温差热应力的说法
发表于 2026-11-6 13:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列有关缸套所受的温差热应力的说法中,错误的是______。
A. 内表面的切向热应力为压应力,其大小与温差成正比
B. 外表面的切向热应力为拉应力,其大小与温差成正比
C. 内表面的径向热应力最大,外表面的径向热应力最小
D. 内、外表面的径向热应力均为零
缸套内外表面是自由表面,这道题只考虑温差、没有附加内压外压,自由表面上不可能有垂直于表面的应力,这是力的边界条件直接定死的。所以 r=a(内表面)和 r=b(外表面)处径向应力 σr 都等于 0,不是只在某一侧为零。
所以回答错误的是C,而D是正确的。
那A和B呢,稳态导热时内壁温度高、外壁温度低。内层材料温度高想多膨胀,被外面较冷的部分约束住,于是内表面切向(周向)受压;
反过来外层被内层的膨胀趋势拉扯,外表面切向受拉。这是线性热弹性问题,应力和温差 ΔT 是线性关系,温差加倍应力也加倍。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.074687 second(s), 20 queries , Gzip On.
