查看: 34|回复: 0
氟橡胶材料的O型圈在高温泥浆中破碎膨大
发表于 昨天 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
氟橡胶标称耐温 200°C,指的是在热空气里的长期耐热老化指标,一旦泡在介质里,这个数字不能直接照搬,化学介质和温度是耦合的,175°C 的介质工况对普通 FKM 来说已经可能越过实际耐受边界,这跟 120°C 没事不矛盾,温度每升高几十度,渗透速率和反应速率不是线性涨,是按阿伦尼乌斯规律往上走的,7 到 8 小时足够完成渗透和降解。
从失效形态看,有两个关键特征。首先拆出来冷却以后线径和圈径仍然是大的,说明这不是可逆的热膨胀,热膨胀冷下来会缩回去,持续膨大只能是吸液溶胀,而且是交联网络已经被破坏后的不可逆溶胀。
其次断面内部呈海绵状、碎渣状,这是介质渗入材料内部、从里面把结构泡松的典型形貌,单纯机械过压缩的破碎是挤压撕裂,断面特征不一样,不会整个截面均匀粉化。所以膨胀和破碎不是两件事,是同一个化学降解过程的前后阶段,先溶胀软化、强度垮掉,再在槽内应力和压力波动下被挤碎。
现场装配用的普通黄油绝大多数是锂基矿物油脂,锂基脂滴点普遍在 180°C 上下,175°C 工况下基础油已经很稀,会带着添加剂向橡胶里渗透。矿物油本身对氟橡胶一般不构成大问题,但润滑脂里的极压抗磨添加剂、抗氧剂、防锈剂成分复杂,有些含胺类、酯类组分,这些恰恰是氟橡胶的弱项。如果用的是复合锂基脂、聚脲脂或者含酯类基础油的产品,影响效果更强。
水基钻井泥浆通常用烧碱、纯碱调 pH,碱性普遍偏高,还可能含胺类抑制剂、磺化处理剂、各种高分子助剂。普通双酚硫化的氟橡胶耐碱、耐胺、耐蒸汽的能力并不好,碱和胺会引发脱氟化氢反应,直接打断交联网络,表现出来就是严重溶胀、软化、掉渣,和楼主图里的特征高度吻合。
这里要特别注意氟橡胶的牌号和硫化体系,双酚硫化的便宜货耐介质差,过氧化物硫化的耐碱耐胺明显好一些,而四丙氟橡胶 FEPM耐碱、耐胺、耐高温水蒸汽是它的看家本事,200°C 以下碱性泥浆工况经常就是用它解决问题。如果泥浆是油基的,思路又不一样,油基泥浆里氟橡胶通常还能有点扛性,重点就要回到润滑脂和泥浆里的添加剂上,所以泥浆配方和 pH 值必须有具体数据。
120°C 不出问题说明常温压缩率设计没有硬伤,问题在于化学溶胀带来的体积增量是设计时没考虑进去的,材料泡胀以后再叠加橡胶本身就比金属大一个数量级的热膨胀系数,槽内容纳不下,填充率超限,就会在槽里被卡死、挤碎,换材料的同时应该复核一下沟槽在最高工作温度下的填充率。
GMT+8, 2026-11-3 11:25 , Processed in 0.057019 second(s), 20 queries , Gzip On.
