查看: 314|回复: 0
阿里编程agent Qoder与阿里千问办公 agent在业务上是冲突的
发表于 2026-11-2 16:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术博主黄峰达离开Qoder的消息被公开报道。在X上,这位Qoder团队成员感谢了一起做产品、探索AI编程的伙伴,随后感慨:“在阿里要做好一个产品,可太难了。”在他看来,更多挑战来自“技术之外”。
Qoder最初给开发者的承诺是它可以阅读代码仓库,帮助用户理解项目,再通过Quest把完整的开发任务交给智能体。开发者拿着已有项目和明确需求进来,最后检查修改能否交付。
代码可以生成网页,也可以整理数据、处理文档。对许多人而言,编程只是完成工作的一步。
工程师让智能体处理数据,可能还要检查程序、运行测试,再把代码合入项目;运营人员处理同一份数据,可能只想拿到一张能继续编辑的表格。前者要保存一段可维护的程序,后者要继续完成一份报表。
黄峰达在8月的一篇文章中,就讨论过这个问题。他把智能体的工作对象延伸到文档、幻灯片和三维模型,主张人与AI围绕持续变化的产物协作。
用户手工改过一页幻灯片,智能体下一轮工作时,就得理解新的内容和状态;仅靠聊天记录,已经无法还原全部工作过程。
生成文件之后的工作,就这样进入了产品范围。用户会修改、审阅、退回,再继续修改。支持这些操作,意味着产品要保存版本、理解人的改动,并把它们带进下一次执行。
2025年9月,Cursor在1.7版中加入Plan Mode,让用户先检查和修改计划,再启动执行。
2026年9月,它又推出测试版Projects,由协调智能体分派任务,让项目知识在不同执行环境之间同步。
先规划再执行、委派复杂任务,都有了多个提供者。竞争进一步延伸到项目的后续工作:一次修改结束以后,积累的知识能否继续使用,下一轮任务又从哪里开始。
Qoder扩大目标人群,面对的也不只是生成文件的需求。多支持一种文件格式,往往只是开始。用户把实际工作放进去之后,产品还承担了后续修改与协作。功能清单可以快速变长,服务一类用户则是一项长期支出。
8月底上线的全新Qoder桌面版,仍在扩展其中部分办公能力。
9月8日,阿里云发布QoderWork调整公告,宣布产品将逐步停止运营,最终关停日期是2027年9月5日。公告给用户留出了迁移时间,也列出了两种接续方案。
研发、测试、设计和产品等场景,推荐迁往Qoder桌面版。原账户和套餐权益可以沿用,任务记录、技能与记忆支持导入,企业组织的权限和配置也有承接安排。
文档生成、数据分析、信息调研和网页制作等办公场景,建议迁往千问办公。桌面端支持导入聊天记录、技能和定时任务,但采用独立账户和权益体系,用户须重新注册;积分不互通,原权益按流程退款,之后另行购买,组织数据也要单独迁移。
9月18日,也就是迁移公告发布十天后,版本更新加入了对话建站,支持在桌面端预览、发布和管理网站,也支持直接编辑、保存PPTX文件。
网页制作被列进建议迁往千问办公的场景,新Qoder又在完善同一类能力。
“办公”与“泛编程”在实际功能上仍有重叠,公告里的分工,也就无法简单用两款产品分别能做什么来解释。
迁移路线还决定了原来的订阅能否直接沿用,选择Qoder,可以承接原有权益。
选择千问办公,则要转换购买关系。功能仍然存在,用户继续使用它的方式却发生了变化。
开发与办公确实可能适合不同的产品,两类工作对权限、上下文和交付方式的要求各有侧重,分别设计有机会改善体验。对选择千问办公的用户来说,注册、退款和组织数据迁移,则是获得新服务之前要付出的时间,这些步骤同样属于产品调整的成本。
GMT+8, 2026-11-26 07:32 , Processed in 0.071839 second(s), 20 queries , Gzip On.
