查看: 158|回复: 0
那么SKF轴承是个草台班子
发表于 前天 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKF轴承要是像楼主那么二逼,早在现实群狼环伺的环境中被干掉了,还轮到你去点评它。
C 4032 K30V 的官方参数尺寸 160×240×80,K30 是 1:30 锥孔,后缀 V 表示满装滚子、没有保持架,内部带定位卡环。样本上那两个数是分方向的,s1 最大 18.1mm 指的是滚子组远离卡环方向的位移极限。
SKF 自己的设计手册里写得很明白,原文意思是实际内部游隙会限制可能的轴向位移,不对中也会减少轴向位移,所以实际位移量必须经过验证,不能直接拿样本表的数。手册还给了两套修正公式,不对中要扣掉 β・k1・B 这一项,位移对径向游隙的消耗按 Cred=k2・s²/B 计算,是平方关系,越往极限走游隙掉得越快。另外手册专门提醒,用紧定套安装的锥孔轴承,s1 有可能无法完全实现。
样本值一般是轴承本体在理想内部几何和规定游隙下的极限行程,不等于装机后的可用行程。内圈过盈装到轴上以后会胀大,外圈压入轴承座以后会收缩,原始径向游隙会被吃掉一部分。运行时内外圈温差、轴和座的热膨胀差还会继续改变有效游隙。CARB 的轴向移动要靠滚子与滚道之间的相对错位来实现,有效径向游隙变小,轴向行程自然提前受限。
如果滚子组已经偏向某一侧,靠近内圈或外圈挡边,再让轴轴向移动时,可用空间就不是样本中的完整行程。这个问题最好结合实际不对中量、轴承座加工同轴度和轴的挠度一起看,不能只凭推动时的手感判断。
GMT+8, 2026-11-3 12:32 , Processed in 0.058672 second(s), 19 queries , Gzip On.
