查看: 96|回复: 1
千问模型说欧姆定律只适用于纯电阻电路
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这还是已经开启了“深度思考”的,要是让它直接回答,那简直不敢想象。
这种概率输出的AI是不可能正确理解物理定律的。所以这种AI它能指导工业生产吗。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
问了个最蠢的模型,并不能说AI不行
来看下Deepseek-V4.1
欧姆定律不是“只适合纯电阻”,而是“(V=IR) 这种集总代数形式只适合线性电阻”;对导体它写成 (\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}),对线性交流电路它写成 (\dot V=\dot I Z);对电机,电阻项仍服从欧姆定律,但端电压还要加电感压降和反电势。
GLM-5.3
欧姆定律描述线性电阻元件两端电压与电流的正比关系;电路含源、含储能元件时,只是"电源总电压 ≠ IR",而不是欧姆定律失效。
claud这种就不问了,肯定不会犯这种基本原理性错误
GMT+8, 2026-11-3 12:31 , Processed in 0.063461 second(s), 19 queries , Gzip On.
