查看: 330|回复: 0
铸铝件和铸铁件攻丝时螺纹底孔有什么不一样的
发表于 2026-10-31 13:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经验上塑性材料如钢、黄铜一般取 d 减 P 上下,脆性材料铸铁、铸青铜取 d 减 1.05 到 1.1P,原因就是你说的,铸铁不产生挤压隆起,孔钻大了牙尖直接缺肉,螺丝吃不上劲。
压铸铝表皮 1 到 2 毫米有气孔、有初生硅和硬点,底孔略放大、让牙型浅一点躲过这层,是行之有效的现场做法。但铝本身再软也是有塑性隆起的,放得太多,有效牙高掉下来,铝合金螺纹本来就靠啮合面积撑着,反而更容易滑牙。稳妥做法是先按 d 减 P 算,再结合丝锥实际中径和试攻牙形往上加,控制在 0.05 到 0.15 毫米以内,深孔、盲孔可以稍大,通孔、受力螺纹别放大,试攻后用螺丝拧到底看接触面。
普通水性乳化液不推荐,因为铸铁切屑里石墨粉和铁素体粉混在一起,石墨电位高、铁电位低,遇水形成微电偶,加速铁的锈蚀,再加上粉末混成泥浆糊住排屑槽,丝锥就像在砂子里硬拧,现场攻丝多数干切。
如果碰上铸造硬皮孔口先用短钻头或者锪钻倒角,大小做到 C1 左右或者约一个螺距,见到均匀金属光泽再换丝锥,别让丝锥自己去啃那层白口硬皮和粘砂。丝锥也分开用,铸铁用直槽短刃、倒锥稍大的铸铁专用丝锥,铸铝用螺尖或者螺旋槽、刃口锋利的铝用丝锥
铸铝件的切削液别选活性硫含量高的极压油,螺纹和孔口容易发黑起斑,煤油、专用铝用乳化液或者硫化猪油类的轻极压油更合适,攻丝过程中要保证油真进到孔底。
GMT+8, 2026-11-26 07:22 , Processed in 0.129516 second(s), 20 queries , Gzip On.
