查看: 1118|回复: 10
中午有闲,详细说说那兄弟的汽轮机润滑面试
发表于 2026-10-29 14:31:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大汽轮机的润滑与液压系统是分开的,就是润滑负责顶轴与盘车、切低速,再就是主润滑油路、备用系统等,而调速是高压伺服的,是控制功率与转的,也就是控制气量的,与润滑没有关系,而那个椅子招的是液压工程师,就是这把椅子同时玩伺服调速与润滑系统,此处注意了,润滑系统不仅仅是顶轴,而是全系统的设计包括计算、选型,换句话说,热力把气给你送到位置以后,余下的工作是你跟总体、自动化之间的协调,
当然你问李爷为什么明白?哈哈,以前聊过许多次发电、拖动的各种话题,下面简单展开说,
准备启动的时候,首先顶轴油到,轴浮起,多轴承的状态下,各点浮起量不同的,监控屏幕有数据,伺服进气阀给汽就慢慢开始运转,转速提升到自持转速,油楔建立动压支撑以后,顶轴退出,顶轴退出不代表回去睡觉而是待机,当供气故障导致转速下降到自持一下,顶轴再次投入,直到低速、盘车停止,
这兄弟的工作历程好像自己写的就是顶轴,没有其它,于是顶轴阿拉不谈了,谈主油路,调速,备用系统,小系统没有氢密封,不谈氢问题了,
汽轮发电机你看似巨大吧?可工况稳定,转速恒定,一旦转起来之后,就是极其可靠地维持即可,而工业汽轮机是拖动机,少数可以维持长时间稳态,比如200万桶大船的货油泵的拖动汽轮机,德国快速锅炉供气,启动打油以后转44~48小时,不调速不变负荷,
可许多场合的工业汽轮机是随时改变负荷与转速的,一下就会导致问题的复杂化,
再比如,拖风机与拖水泵的工作曲线完全不同,有些调速需要换挡,工艺比较复杂,
顶轴启动之后,顶轴退出,主油路工作,加速会造成油楔改变,带入油量提高,油楔形态与压力分布变化,发热增加,回油温度提高,需要冷却,有时需要消泡,就是把油处理好,再打回去,
有个逻辑你需要注意,油温提高,油液变稀,也就是粘度改变,而流量、压力、浓度、速度、负荷综合参数构成轴心稳定位置,就是轴心基本不跳,当控制不好的时候,轴心就围绕某个闭合曲线运动,这个周期运动就带来震荡,形成噪音,激励震荡,与负荷叠加某些场合触发扭振,系统可以直接呜呼,
当然你问李爷要去面试会什么景象?哈哈,你可以猜一下,还是那句话,任何问题可以问
我这代形成与特殊年代,大学里都没有电视机、没有报纸,啥都没有,除去念书就是踢球,工作以后住工厂,住矿,平常周围一大堆前辈,到27、8就完全走入世界了,现在小家伙成熟晚,许多现实条件已经都没有了!
我现在谈东西,都是详细谈过程,线索,你可以捋这条线一直走下去,
上面那个例子,大家都可以聊聊,正常条件下,那个椅子给15000是绝对不可能的 ,因为没有这个档次的人才,
发表于 2026-10-29 15:05:16 | 显示全部楼层
看到巴西国家领导选举的辩论赛,其中竞争对手提到70%的监狱犯都投票给了
卢拉,攻击对方。我都掉下巴了,巴西这个国家竟然还给犯人充分的政治
权力,白人治理的国家下限真的挺高的。
咱们不是有个名词,叫剥夺政治权利吗  发表于 2026-10-29 15:39
左翼,就是发福利买选票,全民躺平,最后债务暴露;接下来大汗就是冤大头,输血了  发表于 2026-10-29 15:12
卢拉一定会把国家拉爆的,哈哈,金灿荣赌卢拉输了,这种国家只要外面提供大量资金,就能苟延残喘,跟委内瑞拉模式很像,结局应类似  发表于 2026-10-29 15:09
发表于 2026-10-29 19:09:18 | 显示全部楼层
20年前,
有个电厂,好像油膜有问题,炸了
2年前就有,好像是东汽机组  发表于 2026-10-29 20:40
油膜震荡不及时控制后果不堪设想  发表于 2026-10-29 19:25
发表于 2026-10-29 20:44:12 | 显示全部楼层
变工况变的复杂,立式水泵振动超标,本以为是中心没找好,实际是流量偏离高效率点太多
发表于 2026-10-29 22:03:20 | 显示全部楼层
8爷,您这几段话我看得很仔细,算是彻底弄明白这行的水深了。正如您所说,我这三年的经历确实全在“顶轴油”上,而且流程图还是现成的。对于您提的主润滑油路、伺服调速、备用系统,还有整个汽轮机的启机联动逻辑,我确实没接触过,认知很浅。没有这些系统性的基础,去了也是抓瞎,搞不好还会埋下隐患。
彻底明白了!才有下一步的方向  发表于 2026-10-29 22:11
GMT+8, 2026-11-26 07:32 , Processed in 0.220840 second(s), 21 queries , Gzip On.
