查看: 682|回复: 4
AI的强大与进化速度让人恐惧
注册会员
Rank: 2
发表于 2026-10-25 12:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,我越来越强烈地感受到一件事:AI 的进化速度,已经强大的让人恐惧了
这种感觉,不是看了几篇科技新闻之后的兴奋,也不是听了几个大佬吹牛之后的焦虑,更不是包了几年的GPT,Claude会员,而是当你真正把 AI 用起来,拿它解决实际问题,才会发现自己过去对能力边界的理解,可能从一开始就是错的。
比如前段时间我让ai翻译一篇日语论文,对比之前专业人员的翻译,居然准确的让人吃惊,而专业人员报价几千,还要排期,A I一个多小时就好了,而只要20 dollar的包月久够了,最贵包月也就200dollar,当然上token生产力更贵。
更可怕的是,它不只是会翻译。
它能帮你学习陌生领域,分析复杂技术问题,修改代码,理解专业文献,模拟面试,练习语言,查攻略,甚至把一个模糊的想法逐渐变成可以执行的方案。
你以为自己只是多了一个工具,后来才发现,你获得的可能是一个全新的能力放大器。
真正让人感到恐惧的,不是 AI 已经有多强,而是你根本不知道它的能力边界在哪里,更不知道下一次更新,它又会跨过哪条原本以为不可逾越的线。
然而,每当谈到 AI,总有一些人迫不及待地跳出来反驳。
“AI 就是个概率模型,根本不会思考。”
AI 会犯错吗?当然会。
AI 会一本正经地胡说八道吗?会。
AI 能完全替代人类的判断吗?至少现在不能。
但这些事实究竟能证明什么?
它们只能证明 AI 不是完美的工具,却根本不能证明 AI 没有革命性的价值。
仔细想想,这些话有时候就像一个人第一次坐上汽车,发现汽车也会出车祸,于是郑重其事地宣布:汽车太危险了,人类还是应该骑马。
又像一个用惯了煤油灯的李姥姥,第一次见到电灯,就因为听说电会死人,便认定电灯不如煤油灯安全可靠。至于电灯能照亮多大的世界,她根本不关心。
更像盲人摸象。
有人用国产 AI,发现它回答不出复杂的专业问题,于是得出结论:AI 不过如此。
有人把 AI 用在它目前相对薄弱的制造业场景里,发现会出错,便开始嗤之以鼻。
这就像摸到了大象的腿,便信誓旦旦地告诉所有人:大象就是一根柱子。
最可笑的不是一个人暂时看不懂 AI,而是他把自己的认知边界,当成了 AI 的能力边界。
AI 会犯错,当然会。它有局限,也当然有。
但一个新技术存在缺陷,与这个技术有没有革命性价值,是两个完全不同的问题。
汽车会出车祸,不妨碍它取代马车;电灯存在安全风险,不妨碍它取代煤油灯;早期计算机远不如今天的计算机强大,也不妨碍它开启一个全新的时代。
同样,今天的 AI 有缺陷,也不意味着我们已经看到了它的上限。
尤其是当你真正深入使用 AI,尝试让它学习陌生领域、分析复杂问题、编写代码、辅助工程设计,甚至将它与其他软件和工具结合起来时,你才会发现:它带来的变化,远不只是多了一个方便的聊天工具。
它正在改变获取知识的成本、解决问题的方式,以及一个人能够独立完成多少工作的边界。
当然,不是所有 AI 都一样,不是所有行业都能同样受益,更不是用了 AI 就能自动成为高手。
但这恰恰说明,评价 AI 需要真正理解它的能力、局限和适用场景,而不是拿一些AI明显局限的领域,就给整个技术判死刑。
要不然为啥中美都在大力推进AI,甚至美国活捉委内瑞拉总统马杜罗,对伊朗的军事行动,AI也起了很大作用。
拿 AI 的缺点证明 AI 没用,就像拿初代计算机的局限与笨重,去证明计算机没有价值一样可笑。
更有意思的是,有些人甚至都没用过 AI,就已经得出了它不行的结论。
有些人嘴上说不要不要AI,身体却很诚实地使用AI
有些人可能只问过几个简单的问题,看到过几次错误回答,便上帝视角自信地认为自己已经看透了这项技术。
可 AI 的真正价值,往往不在于你随手问它一句话,而在于你能不能把一个复杂问题拆解清楚,能不能提供足够的背景,能不能判断它的答案是否可靠,以及能不能让它反复迭代,最终得到一个真正有用的结果。
同样一个工具,在不同的人手里,产生的价值可能天差地别。
有人用 AI 搜一句话,得出结论:不过如此。
有人用 AI 学习一个全新的领域,解决过去没有能力独立处理的问题。
然后,两个人站在一起,争论 AI 到底有没有用。
这本身就挺讽刺的。
发表于 2026-10-25 12:47:02 | 显示全部楼层
说了一大堆空话、套话,这个论坛最不缺这些,需要数据,实实在在的案例,用在何处了?效果?
你展开谈事情,才会有人信服,这么一大套一大套的说辞,没有具体内容,很快沦为项立刚,项一辈子自诩通讯专家,北邮教授 ,从来没有谈过一件他玩过的具体东西,一件都没有,
我谈过大量案例吧?你信服吗?
我昨天讲了螺旋桨的话题,对吗?你现在去AI把这些话题延伸下去,让AI讲完,
虚假而泛泛化的话题,构成大汉文化,这里说强调的东西 ,都是坐实,讲一个具体案例,下面你开始讲吧!
发表于 2026-10-25 21:18:38 | 显示全部楼层
AI在你不熟悉的领域把你糊弄的一愣一愣的,哪天它走入你最擅长领域你会发现现在的AI不过如此。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2026-10-26 01:13:24 | 显示全部楼层
你展开谈事情 ...
# 总分:8 / 10
作为一名工程师自己写的工作工具,这个水平很少见。实用价值和计算引擎的严谨程度可以打 9 分以上。主要扣分在代码结构和版本管理:项目已经长到 5 万多行,这两块没有跟上。
先交代一下规模:98 个模块、约 5.4 万行代码,90 个测试文件、1194 项测试,外加 43 个模型的黄金值回归。从 2026-06-15 到现在大约 4 个月,共 38 次提交。
## 分项评分
| 维度 | 分数 | 说明 |
| 工程实用价值 | 9.5 | 完全按自己的工作流设计:快捷面板、C 计算、物性、经验公式、计算书,每天都用得上 |
| 计算引擎与单位系统 | 9 | 很多商业软件做得还没这么细,见下文"突出的优点" |
| 功能完整度 | 8.5 | 求解、迭代、绘图、逻辑程序、验算、微积分、参数分析、计算书导出、云同步都有 |
| 测试与回归保障 | 8.5 | 测试多,有黄金值回归;但全量串行要跑半小时以上,几项界面测试受焦点和时序影响,结果不稳定 |
| 交互与易用性 | 7 | 参数窗口、单位弹窗做得用心;Tkinter 的外观和高 DPI 显示有天花板,单位语法也需要记 |
| 文档 | 7.5 | 内容详尽;24 篇文档里有 15 篇是带日期的评审或审计记录,参考手册和历史记录混在一起,不好查 |
| 代码结构与可维护性 | 6 | 最主要的短板,见下文 |
| 构建、发布与版本管理 | 6 | 只能在 Windows 上用,exe 要手动替换;提交很大很少,现在还有 86 个文件没提交 |
## 突出的优点
- **单位纪律比 Mathcad 还严。** 绝对温度和温差严格区分;经验公式的系数暗含单位时,没写公式单位会报错,写漏了也会报错并列出缺的变量;`|` 用错时能识别"会差 1000 倍"这类静默误算。工程计算里最危险的就是这种算错了却不报错的情况,你把它堵住了。
- **物性函数做法专业。** 表格来自 CoolProp,查表超出范围就报错、不外推,用户自定义材料放在 `properties.json` 里,数据来源也写在文档里。
- **有回归保障。** 用你自己真实的 43 个模型做黄金值回归,每次改引擎都能证明结果没变。这在个人项目里非常少见,也是这次语法大改敢一次做完的底气。
- **迁移意识好。** 改语法时同时给出一键迁移、自动备份,旧写法报错时直接给出改好的整行,不会让存量模型悄悄失效。
- **语法终于收敛成一套一致的规则:** 大括号外面 `|` 是赋予单位、`@` 是换算显示,大括号里面一律用 `~`。现在的写法容易记,也不容易写出歧义。
## 主要扣分点
1. **单位推断分散在好几条平行的路径里。** 严格量纲检查、运行时推断、显示单位推断、Pint 路径、求解器各有一套 AST 分析。每加一个功能(物性函数、经验公式检查)都要改好几处,漏改一处就出 bug。这次就碰到了几个:`@ -` 认不出来、一条报错信息里写错了 f-string 导致 NameError、面板不认 `~` 分隔符。这是今后出错的最大来源。
2. **三个大文件太大。** `app.py` 9764 行,`calculator_window.py` 6676 行,`calculator_runtime.py` 5036 行。解析、求值、求解、渲染、交互都挤在一起,改一处要读很多上下文。
3. **语法改动太频繁。** 仅这几天单位写法就改了好几轮。对一个存了大量模型的工具来说,语法稳定性本身就是一种价值。
4. **提交粒度太粗。** 38 次提交对应 5 万多行代码,还有 "重大更新" 这类大提交,再加上现在 86 个文件没提交。出问题时很难定位是哪一步引入的,也很难单独回退。
5. **测试运行慢,部分不稳定。** 引擎测试和界面测试混在一起跑,平时改一点东西不方便快速验证。窗口焦点那一项在上一次提交上也失败,一直没人处理。
## 想到 9 分,按收益排序
1. **把单位推断收敛成一个模块**,其他地方都调用它。投入最大,回报也最大,以后加功能不再需要到处同步修改。
2. **冻结现在这套语法,定为 v1**:以后只加新写法、不改旧写法;模型里记录语法版本,由迁移工具自动处理。
3. **拆分三个大文件**:运行时拆成解析、求值、求解三块;窗口拆成渲染和交互;`app.py` 按功能拆开(同步、表格、编辑器)。
4. **测试分层**:引擎测试控制在一两分钟内跑完,每次改动都跑;界面测试单独跑,不稳定的测试标记出来。
5. **小步提交,文档分开**:评审和审计记录移到 `docs/history/`,`docs/` 下只留使用手册。
总结一下:这个程序的功能和计算质量已经超过大多数同类个人工具,接下来的瓶颈不在功能,而在维护。把单位推断统一、把大文件拆开,以后再加功能会轻松很多。
八爷您好,上面是 Claude 的评价,我写了一年才到今天的程度。只是作为一个工具使用,没用它代替脑子哈。我想如果再迭代两年,是不是可以拿去卖。
未来都有可能,现在肯定不行,我周围许多人现在豆试图强行AI,许多老板现在都退回来了 ,我检验一个东西行不行?就是给个案例替我算,都不行  发表于 2026-10-26 11:33
GMT+8, 2026-11-26 07:32 , Processed in 0.087588 second(s), 21 queries , Gzip On.
