查看: 300|回复: 0
SolidWorks助力威斯康星大学麦迪逊分校物理科学实验室
发表于 2026-10-23 10:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026 年诺贝尔物理学奖授予 Francis Halzen——基于其在高能中微子探测与开创中微子天文学的杰出贡献——这让我们有机会重新审视一项工程成就:人类如何把南极深层冰体变成探测宇宙高能中微子的巨大仪器。Francis Halzen 推动的 IceCube 方案,将南极冰层转化为探测介质。当高能中微子与冰中的原子核发生相互作用时,产生的带电粒子可能发出切伦科夫光。布置在深层冰体中的光学模块捕捉这些微弱信号,再通过信号重建推断粒子的方向和能量。
IceCube 位于 Amundsen–Scott South Pole Station(阿蒙森–斯科特南极站)正下方的冰层之中(冰面以下约 1,450–2,450 米),探测阵列覆盖约一立方公里的冰体,由 86 条垂直探测串组成,共布置 5,160 个数字光学模块,深埋于冰面以下 1,450 至 2,450 米之间。其工程团队需要在极端环境中钻探深孔、部署设备,并保证系统能够长期运行。许多设备一旦封存在冰层深处,便不可能像普通工厂设备那样方便地拆卸和维修。
公开工程资料能够确认:在 IceCube 建设期(2003–2004 年),威斯康星大学麦迪逊分校物理科学实验室(PSL)使用 SolidWorks 建立了光学模块(OM)装配体的三维模型,并为凝胶灌注、管箍安装、超声清洗等生产工装留下了完整的 SolidWorks 装配设计文件(.sldasm)。
数字光学模块不是一颗简单的玻璃球。它需要集成光电倍增管、电子学和其他相关部件,涉及内部定位、装配关系、光学条件、电气连接以及外部结构的保护。三维装配模型能够帮助工程师理解部件之间的空间关系,检查安装位置,并为装配和制造过程提供数字化参照。
相关工程资料还涉及生产工装。工装不是科学仪器的最终功能部件,却直接影响产品能否按照预定方式完成制造和装配。设计人员需要考虑工具的操作空间、部件的定位方式以及工序之间的配合。把产品与工装同时纳入三维设计,可以让部分制造问题在实际操作之前得到检查。
除了IceCube项目外,在南极冰盖科学钻探的工程版图中,威斯康星大学麦迪逊分校NSF 冰钻计划(Ice Drilling Program, IDP)的设计与运营团队(IDDO)也使用了SolidWorks,参与了该团队近年来的核心装备研发:在 2015 年启动研制的"Foro"系列电动机械冰芯钻机项目中,工程师们使用 SolidWorks 完成了绞车、钻塔、钻具(sonde)以及地面控制箱的整机三维建模与装配设计。
该钻机后续被正式命名为 Foro 400,于 2019–2020 年南极野外季首次在 Allan Hills 冰芯项目投入实战应用,成为继热水钻技术之后,极地取心钻探的新一代标准化装备。这段真实的应用史表明,SolidWorks 在极地严苛工程环境中的应用价值,已由威斯康星大学体系的冰钻工程团队通过"Foro"等后续项目得到验证。
GMT+8, 2026-11-26 07:31 , Processed in 0.334223 second(s), 20 queries , Gzip On.
